How to Do A Telemetry Flight of DIY FPV Model Airplanes
FrSkyfans
您不知道如何准备模型飞机或使用哪些组件来进行DIY FPV飞机的遥测飞行吗?好吧,本文在这里可以为您提供帮助!我们将简要介绍为什么此数据很重要,讨论遥测飞行中可能获得的数据以及获得该数据所需的传感器。
所有这些都是为了向各地飞行员提供快速指南,指导他们如何进一步改进DIY FPV模型飞机,从而使其在飞行结果方面更加一致,并减少由于发动机故障或缺乏计划。
首先,重要的是要知道在哪里购买所有这些设备,以及horusrc.com。是个不错的选择。在HorusRC中,您可以找到低价的高质量产品,例如尺寸减小且可选的BEC功能的FrSky Neuron 40S ESC或FrSky Neuron 60S ESC,我们将在后面进行更深入的讨论。
遥测的重要性
组装模型后,有必要检查所想象的飞行情况与飞机将面对的真实情况相比的准确性。这对于减少项目的夸张并确保飞机将快速且易于控制非常重要。为了进行验证,我们使用了飞机的机上遥测技术,因此我们获得了可以改善初始项目的数据。
进行遥测飞行对于DIY飞机尤其重要。由于这种模型是手工设计和建造的,因此无法在线获取此类数据,您将使用遥测数据评估各种参数,例如要使用的电池。但是在这种情况下,机主自己必须在飞机上应用和配置传感器。
合适的设备
在模型飞机中,总重量对整体飞行性能及其可操纵性有很大影响。因此,设计人员必须获得尽可能多的有关其飞机性能的数据,同时还要增加尽可能少的重量。这是一项细致的任务,必须有效且无多余地执行,以将重量降至最低。
为了在没有遥测设备的情况下达到飞行特性的最高保真度,必须使用ESC(电子速度控制)。ESC是一种可以确保电动机正常运行,限制电流以避免过热的设备,并可以获取有关电池电压,电动机电流,能耗和温度的数据。
我们强烈建议根据电动机的持续电流使用FrSky Neuron 40s ESC或FrSky Neuron 60S ESC。这些产品除了体积小巧,重量轻之外,还比竞争对手的优势在于这些ESC与S.port兼容。
S.port或Smart Port是大多数FrSky遥测传感器中的一项功能,可简化设置,简化组装并实现高效的数据传输。通过使用Neuron S系列ESC,您将与使用S.port的整个FrSky遥测传感器自动兼容,例如GPS传感器,风速传感器和RPM传感器。
推荐的ESC已经可以测量发动机的电压,电流,RPM和功耗以及ESC温度。为了进行基本测量,除ESC外,还需要GPS传感器,风速传感器和温度传感器。所有这些传感器都可以在FrSky产品的主要零售商horusrc.com。上轻松购买。
遥测数据
如果需要更复杂的数据,还可以选择添加连接到具有代码获取数据代码的Arduino微控制器的Arduino兼容传感器。这种传感器的一些示例是陀螺仪和加速度计,尽管它们的设置较简单,但它们将获取有关飞机在飞行过程中某些行为的有趣的补充数据。
遥测完成后,您需要分析获得的数据,以便重新评估平面的尺寸,并在必要时进行更改以确保项目的最佳性能和可靠性。毕竟,作为DIY FPV飞机,已经投入了大量的时间和精力,没有人希望由于设计或制造错误而浪费一切。
